主题:请教一下 ldp指令为什么不能输出
点击:1219 回复:16
如题 目前刚刚开始学PLC LDP 指令不能直接驱动Y0输出么?? 我的是继电器输出的
感谢大神解答
13-07-11 20:36
mjinbao
哪个品牌的PLC;
LDP 指令直接驱动Y0,可能是Y0仅接通一个扫描周期,外部难以观察到。
13-07-11 20:59
mjinbao兄说的很对 确实是一个周期 我就想请教一下这个指令怎么才能驱动输出继电器 间接控制么
13-07-12 08:03
kachakacha
在 2013/7/12 8:03:10 发言
【内容省略】
LDP X0
SET Y0
Good Luck~
13-07-12 08:55
ZCMY
如果是LDP X0 OUT Y0,你是看不到Y0输出的;
LDP X0 INC D0,你就能看到D0有变化的;
13-07-12 10:00
哦 谢谢 这是致位指令吧 我需要的仅仅是接通一下而已
13-07-12 17:36
你好 我的是三菱FX1N24MR的 Y0继电器是不动作 但是对应的状态指示灯却会闪一下 时间很短 亮度也没有平时亮 确定这样是不能直接输出了 你说的是给D0写入一个信号么 目前还没学到这个指令 感谢回复
13-07-12 17:43
mjinbao
是做试验吧,是说点动么?或者,说说需要达到的目的。
如果是点动,可以直接用X0的常开点控制Y0:LD X0、OUT Y0,这个你可能已经知道。
如果是接通一段时间,可以用定时器。
13-07-12 20:55
gzg_00
个扫描周期,外部难以观察
13-07-13 04:32
你好 我的目的其实是一个游戏控制器 目前还在试验阶段 就比如模拟飞行游戏 飞机上的控制开关大部分还是那种常开常闭的钮子开关 如果我要做一块控制面板 用了钮子开关 接下来就是用电板了 普通的游戏手柄的电路板也行但是游戏里都是用键盘常开触点来控制的 他不支持常闭状态 所以我想到了我拥有的PLC 用他的上升沿和下降沿来控制 可是他太快了 所以。。。
13-07-13 11:41
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
