首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大神们看看这个能接220吗
点击:1130 回复:18
10楼
该帖内容不符合相关规定!
13-07-11 18:13
在家里用?是调试吗?如果是为了调试,而不是带满载的话,可以搞一个AC220V/AC380V的单相变压器,然后将单相的AC380接到1.1kW的那个变频器的输入,调试没问题了。但不要带载太重就行。
13-07-11 19:44
单相变频器多了 可以接单相220 也可以接3相220 输出是3相220  也有输入单相220 可以接单相电机的 也就是带电容的那种 这种比较少见
13-07-11 20:29
引用 2238759655 在 2013/7/11 20:29:47 发言【内容省略】
这是AC380V三相供电的,不是三相AC220V的型号;
13-07-12 10:03
要是控制电源的话也不能 N和L同时接在一个接线柱上吧   这个可是输入
要是接一个380  再接一根N就放炮了
13-07-12 11:26
引用 贾笑阳663724521 在 2013/7/12 11:26:47 发言【内容省略】
做一个AC220V/AC380V的隔离变压器就行。
13-07-12 16:04
看看说明书比较可靠
13-07-13 18:11
这几天有时间做了后就知道了   呵呵 不需要带多大负载 电机能驱动就可以了  就是实验而已
13-07-13 18:12
有争论的功夫去看看说明书不就行了吗。
13-07-14 08:14
上一页 上一页
