主题:各位老师请教个问题:单个的继电器的两个动点连接在一起是什么意思
点击:1781 回复:22
还有就是这一组的动点连接别组的常开.常闭点是什么意思
打个比方. 3和9是动点. 然后让3和9相连.
在说一个, 3是第一组动点,然后让他和第二组的常开,常闭相连,是什么意思
这些都是一个前提就是一个继电器,谢谢各位老师麻烦给介绍一下,谢谢
最后修改:
2013/7/8 9:42:27
13-07-06 16:38
fumz78
没明白你说的,你上个图看下
13-07-06 17:07
mjinbao
“动点”是指什么,与常开、常闭点并提,应当不是指常开、常闭点了。
是说PLC程序吗(帖子在PLC论坛),或者是小型电磁继电器?
之间的连接关系,或许是其所要求的逻辑关系决定的;
动点若是指电磁继电器的转换触点,则连在一起是其结构决定的(有一个公共端)。
若是我理解错了,权当顶帖。
13-07-06 19:07
kdrjl
楼主可能是说单刀双的使用方法,继电器两动点连接就相当于单刀双的公共端COM。大概是这个意思吧。
13-07-06 19:28
谢谢老师,我说的是电磁继电器
那个动点就是继电器的可动部分
可以在说细一点吗老师,我是个初学者
最后修改:
2013/7/6 19:34:19
13-07-06 19:31
gzg_00
看了一下,没看明白楼主在说什么
13-07-06 19:32
麻烦老师可以说的细一点吗,我是个初学者
13-07-06 19:33
xuhuifox
没明白你说的,你上个图看哈
13-07-06 20:06
在说明白点,就是一个电磁继电器的两个动触点相连
或者是这一组的动触点连到另一组的静触点上
是什么意思,谢谢各位老师
13-07-06 21:06
mjinbao
如果有图的话,可以贴个图上来;最好有继电器的型号、电路的用途(设备)等,以便有针对性。
触点的连接方式,是根据器件的特点(例如是否转换触点、触点数量等)、欲实现的功能等决定的。
13-07-06 21:12
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
