主题:这个谁知道?怎么查出来点是什么时间短的
点击:986 回复:21
10楼
gsxiaojian
实时采集系统时间,然后把监控点并联起来,有跳变就把时间纪录下来这样就行了。
13-07-07 22:12
11楼
xlian
可以用一个触摸屏,将你需要记录的IO跳变设为一个事件,触摸屏采样触发记录;
13-07-08 08:46
12楼
yk_wangyu
可以在PLC里用程序实现这样的功能,应该可以精确到零点几秒,最高可以记录到年。
在触摸屏里我只知道如果是报警可以进行记录,事件就不知道有没有这样的功能了!
13-07-08 09:05
13楼
yk_wangyu
xlian
在 2013/7/8 8:46:14 发言
【内容省略】
我用的触摸屏只有历史报警记录,屏里有事件记录功能吗?
13-07-08 09:06
14楼
贾笑阳663724521
我试了一下 只要修改后下载进去了再占线 就比较不了比较结果是一致的 还有其它方法吗?
13-07-08 11:21
15楼
xuhuifox
好比你是另外一个人 那么他修改了程式 那你手上的程式不是没有更新么 不是可以找到么
再者 程式的修改会在PLC中被记录 你可以将程式进行排序 最新修改的会在最上面 就像文件夹排序是一样的
但是 那就查不出是哪个地方被修改的了
13-07-08 23:46
16楼
liuliuguan
触摸屏里可以做你选点的点,但是PLC里还真不知道怎么记录他?
13-07-09 09:50
17楼
贾笑阳663724521
具体怎么做呢? 只要查出大概时间就可以了 比例说 年 月 日 白天还是晚上 就可以 不用具体到分秒
13-07-09 10:35
18楼
贾笑阳663724521
我用的是 WINCC 和S7的最新版本 几乎不用触摸屏
13-07-09 10:37
19楼
cfg168
如果楼主以前没有在被破解设备上的PLC程序里面添加有该铺助触点监控子程序,那15楼的办法可能就是唯一的办法。
以后也提醒我们要在关键设备的程序里面添加必要的监控手段。
设备没有触屏,只有PLC,在程序里添加关键的开关量采集,与时间一起存到寄存器里就得了。
13-07-09 11:32
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
