首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:组态王6.55串口不通
点击:4517 回复:11
上位机用组态王6.55软件,然后用232转485用串口连接两个同样的下位机,下位机两个同样的串口设备用菊莲花连接在一起然后引出两条线同485连接。在上位机上用其他软件测试两个下位机串口通讯都正常,但是用组态王6.55连接下位机的串口通讯的时候---一开始提示初始化设备成功,然后提示开始记录数据....然后就接着提示通讯失败...求解..
检查通讯参数设置和寄存器地址是否正确,串口也可以监听报文进行分析。
13-07-05 23:42
串口设置9600n 8 1 RS485,通讯端口1;寄存器设置---下位机用的是莫迪康协议,寄存器设置的是:I/O实数,float,寄存器地址3111.1,3113.1,...,个人怀疑是寄存器地址设置的有问题
13-07-06 08:28
3111.1?没这种寄存器格式吧
13-07-06 13:16
这个也是我怀疑的地方,不过组态王6.55帮助文件是这样说的--3XXX.m,实数的话表示范例就是这样,不知道其他格式是什么样?方便的话贴份你的设置,谢谢
13-07-06 15:53
用串口监听方式检查故障原因最有效。个人感觉是:通讯协议不一致,造成的。
13-07-06 16:07
很久没用组态王了,你直接下载一份6.53的驱动帮助看一下吧,我感觉你看看就可以了
13-07-06 16:12
如何确认通信协议选择错误?我目前按厂商业务提示选择的是莫迪康...
13-07-06 17:50
问题已解决,寄存器设置有问题
13-07-09 13:06
请问组态王与单片机通过串口连接,寄存器选项设置成什么
13-12-27 13:10
上一页下一页
