运动控制
运动控制
主题:步进电机接线
点击:1334 回复:11
heimao1990
手头有个步进电机57K56D,8线的,不晓得是个什么型号,没有说明书,怎样测出相线,并用两相四线的马达驱动器驱动?
13-07-01 09:38
jxq80
教你一个简单的方法: 先将8条线两两 短接,然后去拧电机轴,电机轴有阻力的算一组
13-07-01 11:03
heimao1990
两两短接有阻力,万用表测导通,能使二极管发光,我把把八根线分成了四组,然后呢?
13-07-01 13:42
gzg_00
heimao1990
在 2013/7/1 13:42:31 发言
【内容省略】
拧电机轴,电机轴有阻力的是同一组
13-07-01 22:05
wushulin
13-07-02 20:57
jxq80
然后按照版主给出来的图去用驱动器试
13-07-03 09:58
liuliuguan
有电压限制吗?
13-07-03 12:35
jxq80
电压根据驱动器的要求来就行,一般来说,驱动57的电机用DC24V即可, 主要关心驱动器的电流设置,57电机常见的额定2A居多,并联到2.8A,当然也有最高到4.2A的, 建议用2A来试,先把电机跑起来再说,如果觉得长时间运行电机发热量都很少而且电机扭力不太够再进一步增大电流。
13-07-04 21:25
heimao1990
电流写的3.6A……结果我把步进电机拆开了,按线圈缠绕找的相线。
13-07-10 17:11
heimao1990
关键在于我分不清楚哪个是A+哪个是A-,那组线是A组哪组是C组
13-07-10 17:13
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
