首页 变频器维修
主题:说个昨天调试安装的教训
点击:1924 回复:19
呵呵;连输出短路保护都没有,只能说你用的变频器也太差了;
原来用安川的G7,一下换个这么差的;
建议下:起重类设备上还是用好一点的吧,不是该省钱的地方;
13-06-29 10:57
学习了
13-06-29 17:00
施耐德输出短路也是报错,一个晚上运行人员多次复位还是能保护。
13-06-29 21:38
没有输出短路保护吗???
13-06-30 10:27
还是保护不到位。
13-06-30 15:15
这是什么牌子的变频器,这么差,启动输出短路了都不保护,短路保护还有待提高和可靠啊
13-06-30 20:59
学习了
13-06-30 22:09
引用 2207829667 在 2013/6/28 20:48:42 发言【内容省略】
端子电阻差异过大,值得警惕!
起动过程中应该跳保护的。根据经验,电缆先短路,起动过程中跳保护。运行中电缆短路,才真是可怕啊。
可能是似短非短的现象造成,起动电压低时不发生电压击穿,等频率上升至一定值发生电击击穿而短路,保护已经来不及了。
13-07-01 07:17
你这是啥杂牌货啊。就算是输出短路也会报警啊,咋会直接爆了
13-07-16 00:02
这么假,输出短路的保护都没有
13-08-17 21:08
上一页 上一页
