变频器论坛
变频器论坛
主题:异步电机直流制动的一个问题
点击:1696 回复:10
小地蛋
很多变频器都会带有直流制动功能,在异步电机减速到设定的频率点时,给电机打直流电压,理论上是可以让电机快速停转,然后抱死的。但我在实际应用时,发现如果在3Hz开始打直流,电机在停下来后会有一个反弹然后往回转一点。这个反弹是因为电机的惯性么?用过几个不同厂家的变频器,国外好的厂家的就基本没有这个现象。是因为对直流电压的控制也是有讲究的么?不知道有没有大神可以指导一下啊。
13-06-28 09:58
cjwwqq
你把制动时间稍微调长一点看看是不是还有这个现象
13-06-28 20:27
kdrjl
应该是减小一点直流制动电流。
13-06-28 21:02
wenquan753
时间电流的问题
13-06-28 21:21
gzg_00
减小一点直流制动电流
13-06-28 21:52
liuxd6909
好象是制动电流过大造成的,再试调一下。
13-06-29 09:16
kdrjl
刹车太猛,就会导致制动停车后反转。
13-06-29 09:53
小地蛋
电机回转跟制动时间和制动电流关系不大,我都有试过。国外好的变频器把制动电流降低或者升高都可以刹住不回转,但我在测试时就做不到那么精准
13-07-01 15:19
小地蛋
我开始也想的是把刹车电流降低,把刹车时间拉长,但在3Hz打直流时还是会回,只有把刹车频率降低到1.5才基本没有回转现象。不过测试时发现好的品牌变频器,在5Hz时都可以直接刹住,不知道是如何做到的。
13-07-01 15:23
kdrjl
有没有这种功能:当刹车转速高的时候刹车电流小,随着刹车转速下降,刹车电流增加,这样,你的问题就解决了。
13-07-01 16:00
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
