首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:直流电机对拖实验
点击:2683 回复:16
自己在实验室做测电机的转矩-转速的特性实验,现用的是0-3000rpm电机(电动),0-1800W,去拖动另一个直流电机(发电),700W,可总是一启动,电动机的驱动器就会有警报,这个是什么原因呢?电机是直接通过联轴器-扭矩传感器-联轴器直接连接的
13-06-24 12:25
没人回复,好吧,经过自己下午检查,终于调好了,貌似是电流的问题
最后修改:2013/6/24 16:44:45
13-06-24 12:27
1.分别给两个电机上电,空载转动确定旋转方向,不论是电动的还是发电的,都要旋转方向一致,不能一个左转,一个右转;
2.电动的恒转速驱动,发电的恒电流驱动(转矩限幅控制)
这就可以了。
13-06-24 16:46
谢谢,其实之前看了好多你的帖子,收获很大的,现在一个人在搞电机相关的实验,有问题希望能有人交流啊
13-06-24 22:10
这个没问题呀,就在这个帖子,你可以根据自己的试验,介绍些情况和问题,我们来一起讨论嘛。
13-06-25 17:22
支持!先学习着.
13-06-26 16:29
今天又看了下,想问版主一个问题,我让发电机跟电动机转向相反,然后用电动机来拖动发电机,这样的话,应该是可以加大扭矩的吧?我的发电机只能调节电压,那怎么来知道扭矩的范围能有多大啊?
13-07-17 10:23
发电机除受电动机拖动,还受其它动力影响吗?否则,你怎么实现发电机跟电动机转向相反?
俺的理解,扭矩取决于发电机的负载,即取决于发电机输出的电流、电压。调节励磁,可调节输出电压,调节发电机负载(是机械负载还是电能耗?)可调节电流。转速一定的情况下,电压、电流变了,扭矩自然变化
13-07-17 14:35
楼主还有版主,都有好条件那。羡慕ING
13-07-17 14:36
我给发电机提供外加电压,让发电机实现反转,这样的直接来控制发电机外加电压的大小可不可以改变对拖扭矩的测量范围啊?
13-07-17 16:57
上一页下一页
