首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下小型PLC FP-X与三菱小型PLC比较优缺点
点击:3351 回复:21
其实这个调试不难,除法错误了,唯一的可能性就是除数等于0,为什么等于0呢,就一步步往上找,发现,其实就是初值那个F0 mv指令没有把初值赋上去,也就是第54步,仔细思考为啥这个指令没用呢,就是那个DF上升沿触发。这条指令R9010是一直闭合,R661也是常闭,开机时候哪里来的上升沿。所以把上升沿符号删掉,同理把下面还有一个地方R661后面的DF删掉,运行,无错误。不超过15分钟吧。我试过了,忽略错误强行运行,在执行开和闭R661的过程中,产生了R661的上升沿,这个值是可以赋进去的,这时候就没错了。
   浅见,有问题可指点一下小弟
13-06-27 22:43
在机器程序里的DF,不是想删就删的。是有一定的控制要求的了。
但不管怎么回事,松下PLC在这个报错里面,可以让新手抓狂的了。
FPX的,感觉要好多了,报警之后,清除错误,然后赋值,再运行就可以了。但FP0R的就不行,一定要先赋值,否则怎么都不可以。
所以我现在的办法都是先把要赋值的寄存器先预写一个值在里面,等运行正常后再关闭这些值。相当于恢复默认一个道理。
13-06-28 13:39
上一页 上一页
