主题:【话题】发电机接线(20130617)
点击:1748 回复:31
10楼
佛祖与魔
用手转动会有电压出来吗?虽然转速低,但按理论应该也有电压啊
13-06-15 20:45
11楼
老兔子
这应该是汽车用三相交流发电机,蓝/白两条线应该是励磁绕组,外壳可能是正极(视汽汽车电池的搭铁方式),还有六只硅整流二极管组合联结成一个输出端子为负极(或正极)。
如果你要和汽车蓄电池连接,应该还要通过一个电压调节器才能连接到蓄电池上。
最后修改:
2013/6/15 21:09:15
13-06-15 21:04
12楼
龙凤点睛
这种提问方式很不礼貌。建议你先学好德行在回答你!
13-06-15 23:47
13楼
佛祖与魔
调节器内置的
13-06-16 09:08
14楼
佛祖与魔
你上网前一定忘吃药了
13-06-16 09:08
15楼
544031004a
白线和蓝线应该测发动机转速的
13-06-16 14:34
16楼
有调节器了 你转起来量一下输出不就知道了吗 如果没有输出 检查调节器
13-06-16 20:46
17楼
chenqing309
佛祖与魔
在 2013/6/15 20:45:17 发言
【内容省略】
可以试一下
13-06-16 20:54
18楼
wenquan753
没看明白
指点一下!
13-06-16 22:21
19楼
郭自动
那是车用发电机 甩出来的蓝白是励磁,壳上面的的接线螺丝是正极外壳是负
13-06-17 11:16
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
