首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:奇怪问题:在线模拟的时候,I0.00置ON时,输出10.00不能ON,
点击:595 回复:4
我的编程软件是CX-P7.1,CPN选的CP1L,刚开始学欧姆龙,想试一下模拟功能,怎么在线模拟的时候,I0.00置ON时,输出10.00不能ON,
最后修改:2013/6/14 9:42:02
13-06-14 09:22
第一检查你的软件上是不是没有设置成运行,第二如果是在运行状态检查你是否有双线圈输出
13-06-14 09:38
确认一下你的软件是不是在“编程模式”,在线模拟软件要在“监控模式”。
13-06-14 10:36
你的I0。1也打开了嘛!
I0。1是常闭,打开的话,就是断开了,当然没有输出了!
13-06-15 09:18
引用 qinhya 在 2013/6/15 9:18:06 发言【内容省略】
