首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助三菱PLC怎样判断一个连续变化值并取其最大值的办法
点击:18626 回复:13
感谢各位热心网友的解答,问题解决了,不过数据一定要存在断电保持继存器内,我是先将D202置初始值0,将压力数据存放在D200内,用32位比较指令,如果D200大于D202就将D200的值传送到D202中。
13-06-14 17:33
担心我表达不顺,所以就直接上图说话好了。
13-06-14 17:37
引用 lzhnym 在 2013/6/14 17:33:43 发言【内容省略】
解决了就好。多总结就可以。
13-06-14 17:39
假如D200大于d202,但是最大值是100,d200达到100后又降落了一点,假如降低到95,d202是80,那读出来的时间不就是95吗?又什么办法采集到100呢?
23-10-10 23:01
上一页 上一页
