OC就是 over current的缩写,就是过电流。你的焊机空载电压正常,似乎IGBT也正常,IGBT驱动也正常,因为如果IGBT,损坏空载电压不会正常的,驱动坏空载也不会正常。但驱动焊接不起弧,报OV,估计是在整流电路或者三相电源上面。最可能的是在整流电路。三相整流桥有一个桥臂损坏或者整流二极管焊接接触不良,虚焊。照成你测试整流电路电压正常。但是你焊接电压急剧下降,照成过电流监测动作。或者三相电源进线缺相。接触不良导致缺相。我的观点你试试主要测试一下整流滤波电路。以及整流滤波之前。也许会有收获。
