首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】380v 电路,如果串联不同功率的灯泡,会是什么后果(20130613)
点击:2336 回复:33
不会烧。只是亮度不同
13-06-10 20:34
如果串联二个220v同功率的灯泡,因为灯泡的电阻相等,所以接在380v的电路里每个灯泡两端电压是190v ,低于220v的额定电压,灯泡当然不会损坏,如果两个灯泡的电压是220V但是功率不一样,那么功率小的电阻大,根据串联电路的特征,分压也大,小功率的灯泡两端电压如果超过额定电压,那就会
13-06-10 20:39
你实际接一个就知道答案了。
13-06-10 20:47
11楼已经说的很清楚了。
13-06-10 21:38
小功率的 会烧的
13-06-10 23:01
灯泡是什么?就是一个电阻嘛。因此,两个灯泡串联就是一个简单的电阻分压电路。不要被她的功率所迷惑。要知道他的电阻值,这样就可以知道他的分压是多少,然后根据灯泡的电压等级,就明确串联以后,他是不是会被烧了。
13-06-11 07:06
支持11楼
13-06-12 22:38
楼主这个问题问的没道理啊,最简单的欧姆定理算一下不就知道了吗
13-06-13 12:18
引用 614686199 在 2013/6/10 20:39:07 发言【内容省略】
有道理。
13-06-13 14:55
我晕。烧坏了一个就断路了,怎么烧坏第二个啊
13-06-13 18:45
上一页 下一页
