变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器有没必要加热继电器
点击:2661 回复:15
wangfuwang
用变频器带电动机,有没必要加热继电器,如有,是加在变频器前端还是后端
13-06-09 17:05
baoyanchunn
没必要加
13-06-09 19:57
hwl123
可以在前段加断路器,输出端什么都不要加,变频器本身的保护非常完整。
13-06-09 20:00
kdrjl
这个问题一直有问,其实变频器如果软件功能里保护很多,变频器就用不着再设置保护了。反正我是这么做的。
13-06-09 20:04
viptda2005
要加也可以,家在变频器前面,如果1拖N 那必须加了,加在变频器后面
13-06-09 20:09
我觉得不用了吧
13-06-09 20:09
hhblxl2123
支持4楼!实际在使用过程中是面要看工况的,一带多的情况下,变频器功率比单一马达功率大很多,过载保护电流差的很多,加个合适的热继是合理的!一对一的情况下,功率相近可不用加热继,如果是升降机构,配刹车电阻的,可考虑增加一个热继,控制刹车电阻的过电流保护,以防刹车电阻过流损坏!
13-06-10 13:52
要看使用情况 比如一拖二最好加 加变频器后 通常是不用加的
13-06-10 16:51
gzg_00
4楼说的好
13-06-10 18:07
卢学斌
1拖1容量相当不需要加。在变频器前段加断路器即可。
13-06-12 22:46
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
