变频器维修
主题:求台安N2-402故障OC—-S的解决方法
点击:2041 回复:13
jacksonwlh
OC-S说明书上说是IGBT故障,但模块又是好的,驱动电路上电压也正常,大部分元件都换新的了,只要装上模块启动就报这这警,求各位大师指点,现在新款的机这问题特多
13-06-09 00:17
中山宇丰
反向思维嘛,大部份换了,问题应在小部份没换的零件上.问题多出现在PC929或其周边,做好保护,屏蔽报警,强行驱动运行,故障点很快就暴露了
13-06-09 11:33
jacksonwlh
屏蔽929报警就可能炸模块,试过屏蔽也报或炸机,
13-06-09 18:43
qcw1700
是不是IPM?还有就是主板坏了,主板检测电路,以前我试过没修好检测电路,结果什么都正常一样炸机。后来把主板全面修复,才完成。
13-06-11 14:28
我是台安厂家的,需要的话可以联系我1159012049
13-06-14 18:41
jacksonwlh
主板换过也报,电流检测也短接过,连变压器都换换过了,六路电压静态动态都正常,但一装上模块启动就OC一S,问题绝对在驱动板上,
13-06-15 13:49
登极科变频器
是IGBT 吗?这样不要焊接IGBT,把故障信号一直拉高,强行不让报警,运行看哪路驱动没波形.
13-06-17 23:46
登极科变频器
我是变频器生产厂家,有问题,带图片,可以发到我扣扣邮箱1878159133
13-06-17 23:48
你是哪个厂家呀??、、
13-07-21 18:27
xiongdc8252
一般是主板电源的电容有问题
(220uf10vx2)如果不能解决的话,
那应该是主板问题!
13-07-22 08:13
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
