首页 电工技术 电工技术
主题:电机接地线
点击:1597 回复:18
电动机线从配电盘 到电机,这个线路的接地线 需要两端都接地吗》 还是一端接地
13-06-06 21:37
两端都接地
13-06-06 22:04
看你那什么系统,地线不乱接的好
13-06-06 22:19
问得奇怪!
配电盘到电机,这段线路的接地线你是从哪来的呢?如果电机接了这条地线,那么这条地线的另一头又是接哪呢?难道不是从配电盘接地那边来的吗?
13-06-06 22:26
引用 老兔子 在 2013/6/6 22:26:09 发言【内容省略】
有的直接从机器桩基接地的。
13-06-07 07:56
逻辑接地和安全接地搞混了
13-06-07 08:02
按现在的供电规范都是三相五线制,要求有专门的保护地线,如果你们是这样的系统地线从电机外壳直接接到配电箱外壳就行了。
13-06-07 09:25
引用 方小明 在 2013/6/7 7:56:50 发言【内容省略】
楼主问的是这棵地线是不是需要两头接地,那就肯定不是你说的机器桩基接地了~!
13-06-07 14:28
老兔子师傅回答得好。
13-06-07 21:29
当然都接啊
13-06-08 06:02
上一页下一页
