变频器论坛
变频器论坛
主题:电压波动造成西门子430变频器欠压保护动作,设置哪个参数可以避免。
点击:7699 回复:15
10楼
kdrjl
对,捕捉再启动是针对电网“闪电”的,如果电网波动的电压频率比较低,这个捕捉再启动功能就不好使了。还有,针对无编码器的速度(频率)控制,如果设置了捕捉再启动的功能,还要注意设置捕捉电流,否则,也会出现再启动时,系统捕捉电机转速时的过流故障。挺森人的。
最后修改:
2013/6/13 7:15:51
13-06-13 07:14
11楼
未来的种子
“如果电网波动的电压频率比较低,这个捕捉再启动功能就不好使了”
为什么说不好使了?是因为有次数限制吗?
13-06-15 19:17
12楼
kdrjl
和次数没关系。捕捉再启动是针对闪电的,如果断电的时间长了,再启动没意义。
13-06-15 20:13
13楼
未来的种子
“如果设置了捕捉再启动的功能,还要注意设置捕捉电流,否则,也会出现再启动时,系统捕捉电机转速时的过流故障。挺森人的。”
这个捕捉电流该怎么设置,是哪个参数?
13-06-17 13:26
14楼
kdrjl
你打开MM440的手册(PDF文件),然后点击“望远镜”,查找关键词:捕捉电流,就可以把相关的参数找到了。
13-06-17 20:33
15楼
剑逸饮酒疏狂
大哥 问题解决了吗
21-12-21 10:38
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
升级工业互联,引领全栈未来
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
我国连续15年稳坐全球制造业首位
