变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】86步进电机提速问题请教(20130603)
点击:1177 回复:12
aigo51
[size=4]
手头有个86步进电机现在空载转速只有225转每分,现在的频率是1.5K HZ 步距角1.8 细分2
请问怎么可以提升转速。可以在500左右。 增加细分可以吗,谢谢给位了,指点下小弟
[/size]
最后修改:
2013/6/4 8:56:26
13-06-01 17:22
pan_xiansheng
细分与速度没一点关系,仅仅是改善了电机波形,提高速度应该是增加频率。
13-06-01 21:02
ZCMY
呵呵;如果你细分成4,还用现在的频率,速度会更低;
要不你细分改成1,或增加脉冲频率;
13-06-01 21:14
aigo51
关键现在的频率加不了,1.5KHZ多一点就丢步赌转,
13-06-02 00:30
wushulin
改程序上的加减速时间,增加频率,同时把细分数改大。
如果1.5K就堵转,那是细数太小了点,应该只有2细分了,2细分并且是点动方式运行,只有这个状态下才会堵转。所以应该是程序上不对,再加上细分数不理想造成的了。
13-06-02 10:04
aigo51
没用带加速的指令,明天改下程序在试试,能得到吴工的指点小弟倍感荣幸,小弟想问下,步进一般情况下,低速是多少,高速是多少,能正常长期稳定工作,小弟,步进电机经验匮乏。。。。。。
13-06-02 12:57
yeyecun
aigo51
在 2013/6/2 12:57:48 发言
【内容省略】
想高速还是建议使用伺服电机
13-06-02 16:41
wushulin
伺服电机,如果用PLC控制,速度一样慢。除非PLC能达到400KHz输出。
步进电机的低速想低到多少都可以,最高不要过500转。这个与负载有关系,还有与厂家的技术也有关系。步进电机理论是600转,我说的500转是在有保障的情况下,500转能保证精度。
13-06-02 16:48
aigo51
谢谢吴工,小弟受益匪
浅。
13-06-02 17:37
aigo51
我用了加减速指令,加速时间500 细分为4 现在能跑20K ,再次感谢吴工指点
最后修改:
2013/6/3 22:40:02
13-06-03 22:39
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
