首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:接线问题。
点击:508 回复:6
像流量计脉冲输入和计量泵脉冲输出,这两个我都是需要高速计算器计算的,在CP1H上面接哪?
13-05-29 20:28
楼主不看手册的吗?请查阅《SYSMAC CP 系列CP1H CPU 单元操作手册》第2-2节规格这部分内容
13-05-29 22:53
引用 gsxiaojian 在 2013/5/29 22:53:25 发言【内容省略】
我下了好多操作手册,编程手册,买了3本书。。。
没看懂。。。
是不是
输入  0.04  0.06   0.08   0.10  是高速计算接口?
还有这个指令里面的C1的端口指的是什么?
最后修改:2013/5/30 12:03:22
13-05-30 11:55
图中不是标的很清楚了;PRV后面第一个数据C1;
13-05-31 11:01
0010Hex:高速计数器输入0
这个指的是什么?
如果我把流量计接入到输入1.00的话,我如何利用程序设置或者其他的把0010这个计数器用来计数流量计的脉冲,是不是要在软件里面设置一下的?
我看那个操作手册没看明白。
13-05-31 11:18
重新看了两遍,终于看清楚如何在程序里面设置了
13-05-31 11:47
该帖内容不符合相关规定!
13-06-20 10:35
