欧姆龙OMRON
主题:第一次运行按钮没按,灯泡直接亮了?求原因。。。
点击:641 回复:5
pj19860102
第一次运行,启动按钮都没按,灯泡直接亮了,求原因。。。
0.00启动
0.01复位
最后修改:
2013/5/29 16:10:20
13-05-29 16:05
pj19860102
没人知道么????
13-05-29 16:20
pj19860102
找到原因了。。。。。。
我去年买了个表,按钮坏了。
13-05-29 17:12
gzg_00
pj19860102
在 2013/5/29 17:12:28 发言
【内容省略】
祝楼主好运
13-05-29 17:53
dianqisu
计数器的值是相等的。用的是2 表示CH ,值是0.
13-05-30 10:29
pj19860102
dianqisu
在 2013/5/30 10:29:46 发言
【内容省略】
对,我后来改过来了#0002,但是还是亮,后来发现按钮接触不好。。。。。
13-05-30 11:53
赋能工业精密检测:华北工控ATX-6152主板具备出色的AI计算与图形处理能力
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
