首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:求大哥们帮帮忙,普罗菲斯2601下载程序的时候没有反应了,然后就出现了下面的样子。真怀疑我人品有问题
点击:1535 回复:20
通讯错误;
估计你是CPU226;
检查通讯参数:通讯波特率,奇偶校验位,PLC栈号,GP侧通讯参数等等。
13-05-29 19:57
GP2000系列,GP2*00带有LAN,GP2*01的型号都没有LAN接口的;
13-05-29 21:42
是CPU226的,我都弄了两天了。刚开始学着做,很无奈。
师傅你QQ多少,我把程序发给你看看是不是程序的问题可以吗
13-05-29 22:08
GP软件里PLC选型改成S7-200 PPI再去试下;
13-05-30 09:05
通讯参数:  RS232C改成RS422(2线) , 传输速率根据你PLC侧COM口波特率可在9600,19200,187.5k之间选择,建议9600或者19200;
模式设置:PLC节点号根据你PLC侧节点号来设置,一般默认为2.
13-05-31 15:32
引用 ZCMY 在 2013/5/30 9:05:33 发言【内容省略】
PPI或者MPI这个倒无所谓。
13-05-31 15:33
GP软件里的画面是新做的还是一个旧档案改的?如果是旧的就新建一个,做一两个输出输入的点就可以了,通讯参数按BP的连线说明书里设就可以的!旧档案有些说不清楚哪里出错了!再把需要用画面COPY到新档案里就可以了。
13-06-14 17:15
普罗菲斯下载出现问题  求大侠帮忙
14-04-22 12:29
14-04-22 12:31
上一页 下一页
