首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:自己写了个一梯形图,请教对不对。
点击:1081 回复:3
这个梯形图的初衷是为了读取流量计上面的脉冲,然后跟上位机给予的脉冲数进行对比,相同后关闭水泵。
13-05-27 23:59
我觉得你用Q来启动这些程序有点不妥,当程序有输出的时候你的泵实际就是在运行吗,所以我觉得能否把Q换成你的泵的运行检测信号。其次我不清楚你的流量信号到底是什么,但是我觉得如果你当泵在运行的时候就进行累加,那么它是每个扫描周期都会进行累加,这样算下来的数据会很大。
最后修改:2013/5/28 9:39:17
13-05-28 09:38
引用 gsxiaojian 在 2013/5/28 9:38:35 发言【内容省略】
其实我这段程序功能就是把一个桶里的水抽到另外一个桶里,然后具体抽的毫升数是由上位预先存在我DM区里面的数字,同时我也需要把当前PLC检测出来的已抽的毫升数放在DM区里,由上位读取。
最后修改:2013/5/28 11:11:25
13-05-28 10:56
表情
13-10-22 11:01
