欧姆龙OMRON
主题:PC 与 OMRON CS1G CPU45 通信
点击:645 回复:4
xuguihu
PC 与OMRON CS1G CPU 45 连接不上,是怎么一回事,是不是需要什么设置
13-05-19 16:28
知道一点
通信口好的前提下,通不了,不外,软件,电缆,设置
13-05-19 17:39
ZCMY
呵呵,你用的是上面的编程口(MINI口)还是RS232口?
13-05-19 21:18
hhblxl2123
1.在电脑“设备管理器”里确定连接的电脑端口号是COM几
2.打开软件后,先不新建一个档案,直接在菜单“PLC”项点“自动在线”---“直接在线”,从PLC里读出程序,
3.点击“设置”项(Ctrl+1开启/关闭的对话框),在菜单“选项”中选 “从PLC传送”下载已有通讯参数,里面有“上位机链接端口”和“外围端口”的参数!
4.如果上面的方法无法通讯上,可打开CPU上的指示灯盖,断电后将指拨开关4或5拨到ON状态,再通电连接.
13-05-20 08:49
ytleaderplc
电缆没问题就是设置或者拨码开关位置
USB的驱动正确安装
13-05-20 16:11
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
效率飙升 60% !特来电产线见证智造伟力!
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
