首页 电工技术 电工技术
主题:救求:一个按钮控制一台电动机的起动和停止。
点击:1642 回复:13
要求:只能使用一个接触器,按钮是普通的,按钮不能自锁的,是一常开一常闭,按下去常开变常闭,常闭变常开的。要求按下去放开接触器能自锁起动运行,再按下要停止。
最后修改:2013/5/20 11:41:43
13-05-19 14:55
把按钮串联接触器线圈中就可以了。要求按钮能自锁
最后修改:2013/5/19 17:20:08
13-05-19 17:17
不说了,书上都有。再不来百度也有。
13-05-19 18:48
能自锁的按钮呀,那就直接用好了。
13-05-19 21:20
你这还要什么接触器呢   直接3条线  一个空开得了
13-05-19 22:26
这个可是世界难题啊
13-05-20 04:16
784281691
楼主。这个接法20年前我上初中时都会了,上面问题我是被别厂的一个仪表工拿来考我的,我真的想不出来才上论坛来求教的!
最后修改:2013/5/20 12:18:31
13-05-20 12:17
再加三个中间继电器就可以了,你采用记忆电路的方法去思考
13-05-20 14:50
第二个程序可以用继电器实现
13-05-20 16:31
这个怎么接 只能用你规定的那些吗
13-05-20 19:56
上一页下一页
