主题:西门子编程
点击:982 回复:14
10楼
查看大图
你把这挨个都设置一下试试。
13-05-21 08:42
11楼
楼主我用的是西门子PLC221我看到它是2,还有本地连接只有USB没有什么COM,这是什么情况啊,麻烦你了
13-05-21 11:36
12楼
唉。你电脑也找不到端口。你用别的电脑看看能不能下进去。注意电脑端口要和PLC连接一致。如果别的电脑可以,你换一根USB插口的通信线连你的那台电脑。我也遇到过连接不上的情况一般都是设置不匹配。应该没有大问题。我也好久没用了,记不太清楚了。
13-05-22 07:43
13楼
楼主我编写好了一个程序,电压为220V,而CPU输入24V,输出220V,输入我该怎样理解,而输出我该怎样理解,急需你们回答,谢谢你啦
13-05-25 20:57
14楼
你那是AC/DC/RLY是吧。 (电源:220V AC/输入:24V DC/输出:继电器输出。)
13-05-27 10:23
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
