主题:路过的看看 如何利用接近开关做电机防堵程序
点击:1717 回复:13
黄文斌
各位好!
我们厂有很多条皮带是靠电机传动的,在皮带机尾轮有一个接近开关是用来检测电机是否在转动或者只是电机在转皮带没有转动,这样尾轮处的接近开关就感应不了信号(若接近开关没有感应到信号在设备上就会出现报警叫电机堵住),我想问的问题是如何利用这个接近开关做这个电机防堵程序。最好有图和解析。
是不是要做一个脉冲信号。
最后修改:
2013/5/20 8:53:06
13-05-18 17:36
chenqing309
”在皮带机尾轮有一个接近开关“,那是速度开关,检测的是脉冲信号,如尾轮不转就收不到脉冲信号就保护停机
13-05-18 19:38
lliu1978
很简单,可以用延时指令 多长时间内无信号 就报警
13-05-18 19:53
kdrjl
用PLC来判断,脉冲信号的有无,对电机故障停车实施保护。
13-05-18 22:03
直接用速度开关不就行了吗,上面有调延时的电位器
13-05-18 22:20
二楼有理。两个通电延时计时器,有信号时接一个计时器,无信号时取反接一个计时器,任意一个计时器有时间到的输出就报警断电。
13-05-19 07:25
接通电机时同时接通一个计时器,计时器的常闭点串在启动点后面,设定好时基。接近开关的上升沿和下降沿都复位计时器。计时器接通的话就报警同时也切断了电机。
13-05-19 23:13
黄文斌
谢谢各位!
13-05-20 09:15
yk_wangyu
我也是用两个定时器做的,分别检测两个状态,如果有其中一个定时接通就为停转。
13-05-20 10:41
lvjun7258
离心式速度继电器,根据设备选取不同型号,修过X62W类铣床的都用过...........
13-05-20 11:22
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
