首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器7.5KW可以带11KW的电机吗?(20130517)
点击:7178 回复:19
空载应该可以,呵呵~
13-05-16 19:21
引用 qinhya 在 2013/5/16 10:05:00 发言【内容省略】
西门子的MM440一台变频器有两个指标,VT和CT,分恒转矩与变转矩两种参数,所以,对于风机泵类变转矩负载,11kW的电机,可以用7.5kW的变频器变转矩应用。
最后修改:2013/5/16 20:04:41
13-05-16 20:04
引用 kdrjl 在 2013/5/16 20:04:22 发言【内容省略】
风机泵类变转矩负载,西门子推荐的是MM430吧,不过MM系列 命令都差不多 大同小异
13-05-16 21:02
MM430是风机泵类专用。如果用它,电机与装置只能小于或等于1比1。
用MM440就不同了,它即可矢量控,也可风机泵类控。因此,我一般都用MM440。它通吃。由于可选小一挡对待风机泵类,所以价格与MM430差不多。
13-05-17 06:32
谢谢点明,但是事实如此。而且我拆变频器的时候还注意是不是后来安装的,发现油漆部位没有损坏!
13-05-18 01:46
表情我看完电机就感觉不对头。
13-05-18 01:49
感谢各位版主,老师的耐心指点,以后我会尽可能地多发一些自己的工作经历,以此感谢各位工控网友对我的教导。
13-05-18 01:57
小马拉大车,累死马。
13-05-19 07:29
小马拉大车,累死马。这样不好的。。
13-06-05 21:58
我们是不允许的
13-06-17 16:48
上一页 上一页
