主题:帮我看下这段程序哪有问题
点击:988 回复:20
10楼
w71412659
写个定时器吧,M1置位的时候启动某个定时器半秒,再把这个定时器和M2和下一行串联,这样可以保证这个时序触发不了M2,虽然麻烦点。顺便问一下,你这个梯形图带自锁吗?
最后修改:
2013/5/14 10:09:48
13-05-14 10:08
11楼
lynn428
在M1、m2、m3间加一个略大于每行程序执行时间的延时,也能解决
13-05-14 10:23
12楼
zwk34
lynn428
在 2013/5/14 10:23:20 发言
【内容省略】
按按钮的时间,好几个扫描周期过去了
13-05-14 10:32
13楼
chhwar
zwk34
在 2013/5/14 10:32:22 发言
【内容省略】
zwk34的解释正确。
13-05-14 14:40
14楼
step1
试了不行就是不行,不要想那么多,
看看谁能设计实现这个功能的程序最简洁
13-05-14 16:05
15楼
yy1114
这是有关扫描周期和扫描顺序的问题,X1只会接通一个扫描周期的,程序中把第二行和第四行的位置互换一下就可以了。
最后修改:
2013/5/14 16:34:20
13-05-14 16:31
16楼
ZCMY
初学者还是尽量少使用SET指令吧;
13-05-14 18:01
17楼
step1
13-05-14 18:03
18楼
step1
经过验证,是对的
13-05-14 18:08
19楼
w71412659
要的就是这个效果,只要在这一个扫描周期定时器没打开就行,下一次按的时候定时器肯定打开了,就可以打开下一级。不过这样程序改动确实太大
13-05-15 15:27
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
