欧姆龙OMRON
主题:定时器与触摸屏输入的问题
点击:1834 回复:5
heimao1990
我用欧姆龙PLC中BCD型定时器,威纶通触摸屏上设置定时时间,想在触摸屏上显示的事十进制,怎么实现?数字输入元件属性中数字格式设成1 6位无符号整型,在PLC中定时器有时可以转换成BCD码,有时会显示错误。如输入数值1到9没问题,1 0和1 1显示错误,一百一十一错误,七百七十七又可以执行。
13-05-13 16:08
yy1114
数字输入格式何不直接选16-bit BCD?
13-05-14 07:46
w71412659
欧姆龙的没用过,我一般是先把二进制转化成10进制保存到一个寄存器,上位机直接读这个寄存器
13-05-14 08:18
知道一点
yy1114
在 2013/5/14 7:46:43 发言
【内容省略】
问的好
13-05-14 08:20
ZCMY
呵呵;你设的格式不对;
13-05-14 11:44
heimao1990
当时蒙圈了~O(∩_∩)O~
13-07-16 10:38
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
和利时智能仪表解决方案交流会于太原成功举办
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
