首页 电工技术 电工技术
主题:折弯机压下后,自己往上慢慢抬刀
点击:2681 回复:16
折弯机压下后,自己往上慢慢抬刀,是怎么回事?
没到下死点就停了,也就是刚刚压上工件,用尺测量是否正确的期间,上刀缓慢上移,以至于工件与模具分开。无法继续干活。
怀疑是电池阀漏油,打开后没发现胶圈损坏。
不知还有哪里值得怀疑
13-05-10 05:39
有备压吗?是不是备压太大
13-05-10 19:54
引用 lxl705081670 在 2013/5/10 19:54:34 发言【内容省略】
没到保压阶段
13-05-11 05:45
是不是向上抬刀的液压缸里有残留的油压?
13-05-11 13:18
先确认是那一部分的问题,是电气还是液压。
看上刀液压阀是否因漏电而接通
反之看液压是否有问题。
13-05-11 15:01
电气问题可能是压力信号到了,保压设置时间过短或别的工序进行中信号中断导致压缸不能继续执行---后返回。
13-05-12 06:52
厂家说这正常
13-05-12 21:08
呵呵不了解这个,要现场看看,分析才知道,发现很多时候,文字或电话都解决不了问题
13-05-12 21:35
引用 aaxin2008 在 2013/5/12 21:08:20 发言【内容省略】
那就是这样设计的,要你们掏钱了。
13-05-12 21:38
引用 viptda2005 在 2013/5/12 21:35:04 发言【内容省略】
说的对!!
13-05-13 09:40
上一页下一页
