主题:请教电磁炉的问题
点击:1028 回复:17
san.simon
家里的电磁炉接上电源后,一按开关电箱就跳闸了,请大家分析下可能有哪些原因.
13-05-09 12:07
徐敏辉
IGBT开关管应该坏了。
13-05-09 13:13
fireray
肯定是内部短路了,拆开看看哪短路
13-05-09 13:30
szsxzap
整流桥堆 功率管
13-05-09 16:06
laozhou123
可以检查一下电源部分是不是有短路了
13-05-09 17:06
内不短路 仔细检查
13-05-09 18:38
智能ABC/Z
一般是IGBT管,整流桥等击穿短路。。。。。。。
13-05-09 21:01
viptda2005
呵呵简单的话 直接换电磁炉主板
13-05-09 21:07
郭自动
只能逐步检查桥、电容、压敏电阻、IGBT开关管是否揭穿。
13-05-10 11:04
知道一点
空载参考上边
带载是不是空开小了
关闭其他高耗能电器试试
13-05-10 15:51
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
