欧姆龙OMRON
主题:CP1H与液位仪利用485通信的问题
点击:843 回复:7
yy1114
想利用CP1H读取液位仪的测量数据并进行分析去控制其它设备,但试验了几次都无法读取。这里有液位仪的通信协议,请论坛能人对PLC的串口设置和TXD发送请求的程序予以帮助指导,谢谢!
13-05-08 15:11
yy1114
PLC设置及请求程序
但液位仪没有响应返回数据
最后修改:
2013/5/9 9:58:05
13-05-09 09:57
知道一点
你程序完了?
命令发的对不对另说
起码还要读回来呀
13-05-09 18:28
guanyumou
有需要来找我吧 QQ149034219 我可以帮你做
13-05-09 22:53
yy1114
这是读回来的程序:
这是发送监控:
发送后D100的值为0010,代表485已经有数据缓存了,但节点A392.14没有接通,也就是485中没有反馈回来的数据。
13-05-12 09:01
知道一点
你发送,接受都用输入点控制,发送时机你可以控制,接收你也能掌握时机?
A392.14通没同这样是看不出来的。
13-05-12 21:30
yy1114
感谢楼上朋友们的关注!
TXD发出的数据先缓存在串口中,当收到反馈回来的数据后,就会替代掉原来的数据,此时A392.14就会接通,就可以用RXD去读取串口缓存中的数据了,所以什么时候去读取是可以选择的。
13-05-14 11:10
知道一点
那就是你发出的数据液位计没正常接收,你先用计算机发一下,看数据对不对(也可能是线的问题)
13-05-14 12:11
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
效率飙升 60% !特来电产线见证智造伟力!
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
