首页 电工技术 电工技术
主题:求助:那位有这种规格的接线端子?尺寸相近的也可以!
点击:1065 回复:21
引用 知道一点 在 2013/5/10 15:56:50 发言【内容省略】
是的,这个不是装在导轨上的!这个端子隔板和高度做了加高处理和市面上的还不太一样!
目前已经联系了一家做端子的厂家,样品已寄过去了,看能不能定做一批!
13-05-11 09:11
有个老外在国内来做电柜,他在安装一块板子的时候,钻错了个眼,后来又钻眼后才装上去,完成后就回国了
之后那个厂所有的电柜那个地方都是两个眼
后来老外又过来了,问为什么这个地方要钻两个眼  答曰  不是你原先钻的两个么!!!!!!!!!!
13-05-11 10:57
引用 xuhuifox 在 2013/5/11 10:57:41 发言【内容省略】
表情楼主看后什么感想
13-05-11 13:52
嘿,我也是这么想,为什么非要原配呢?换个新的岂不更好?表情
13-05-11 15:46
13-05-11 16:05
不考虑成本的话有很多办法。
对成本斤斤计较的话只有一个办法。表情
最后修改:2013/5/12 0:05:13
13-05-12 00:01
威图的接线端子可以参考下
13-05-12 07:40
很有道理!
但这个东西还真要找个合适的!这是我设计的一个产品,因为要考虑绝缘和体积,因此不能用体积太大的接线端子,另外还有产品的外观。这个是偶然间在一个设备上看到的,看到之后,发现这个东西能很好的满足我的要求,因此就开始找这个东西了!
如果只是少量的做或是维修的话,可以有很多的代换,但用来生产是不行的,还有钣金,原来的产品体积等就都要改了,这样代价就太大了!
你说的这个“典故”,有点太小看中国电工的意思哟!见过好几个,从国外带过来的电子产品,经中国工程师之手后,成本马上降三分之一!在这方面,我们可是行家哟!!!表情
最后修改:2013/5/12 8:25:14
13-05-12 08:19
引用 kdrjl 在 2013/5/11 15:46:04 发言【内容省略】
最后修改:2013/5/12 8:23:01
13-05-12 08:20
很有道理!
你说的这个“典故”,有点太小看中国电工的意思哟!见过好几个,从国外带过来的电子产品,经中国工程之手后,成本马上降三分之一!在这方面,我们可是行家哟!!!
13-05-12 08:20
上一页 下一页
