首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器求鉴定
点击:1706 回复:41
那丹佛斯这款新的FC360变频器能否实现两种控制方式
13-05-15 10:13
刚好我们厂子新到了一台,跟大家分享一下他的主要性能吧!
VLT? AutomationDrive FC 360 主要优势
高可靠性:
?    线路板防腐蚀涂层:特殊涂层材料使印刷电路板(PCB)适应3C3类(IEC70621-3-3)的腐蚀性环境。
?    可拆除风扇:方便快速清洁,更换,延长变频器的试用寿命,减少停机危险。
?    内置直流电抗器:可将变频器谐波降低至43%以内,从而大幅度延长直流回路电容器的使用寿命。
?    内置滤波器:内置的RFI滤波器符合EN61800-3要求的C3级标准,满足工业级电磁兼容要求。
?    独特的热量管理:确保没有强制散热空气流过电子元件,防止灰尘和油污等在管脚上积聚,减少短路风险。
?    最大55?C环境温度:满载运行时最高温度可达45-50?C,降容运行时最高温度可达55?C。
?    出厂高温满载测试:变频器出厂需进行高温满载测试,确保每台交付客户的变频器完全符合丹佛斯质量要求。
?    高启动转矩:启动转矩最大200%/1秒。过载能力160%/1分钟。适应负载波动能力强,提高运行稳定性。
?    借能运行:提高掉电时可靠运行。
?    变频器温度报警:可以通过DO或RO端子输出变频器温度报警信号,避免跳闸造成损失。
?    滤波器断开螺丝:可以通过拧下螺丝断开内置的A2级滤波器的接地,匹配IT电源应用。
简便易用:
?    数字面板LCP:更亮的LCD,更好的按钮触感以及一个新增的左右移动按钮。
?    并排安装:无需侧面散热,实现真正的并排安装,节省柜体空间,柜内布局美观简洁。
?    应用宏选择:内置针对多种应用的宏选择,自动载入相关参数的经验值,配合接线图,大大简化用户的调试时间。
?    双部件设计:控制卡盒+功率部件,无需专业人员,快速更换易损部件;减少维修备件,降低使用成本。
?    图形面板连接:可通过延长电缆连接丹佛斯获奖的图形控制面板,显示中文、波形图等,方便编程调试。
功能丰富:
?    可选的总线连接:可选购内置Profibus和ProfiNET总线的FC360,匹配最流的上位自动化系统。
?    驱动永磁同步电机:0.37-22kW的FC360可以驱动永磁同步电机,在优化控制性能同时,提高电机效率,更节能。
?    更多的I/O点:
?    7个数字输入(2个可编程为输出,2个高速脉冲输入接24V编码器)
?    2路模拟量输入(电压或电流可选)
?    2路模拟量输出(电流)
?    2个继电器输出
?    RS485端子
模拟量端子在总线模式下可作为系统远程I/O端子使用
?    内置制动单元:0.37-22kW的FC360内置制动电源,可以直接连接制动电阻;30-75kW提供外置制动单元。
?    功能扩展选件提供B选件插口,加装FC300系列MCB102和MCB103连接多种编码器和旋变,实现定位、同步和中心卷绕功能。
?    自由PID功能:标准提供带前馈的PID控制,更好的匹配卷绕应用等恒线速恒张力类的负载。
13-05-16 10:16
上一页 上一页
