主题:【话题】这问题的传统电路控制可以解决吗?(20130507)
点击:1077 回复:17
求教哪位兄弟能用传统继电器或接触器等电路解决控制类问题
最后修改:
2013/5/8 8:46:12
13-05-05 19:43
kdrjl
只要是有逻辑编辑的,原始的电路都能实现,只不过有可能需要比较复杂接线。各种逻辑功能块,都是由最基本的门电路组成的,就像人体,不管多么的复杂,也是由细胞组成的一样。
13-05-06 06:51
fireray
实现是一定可以的。但是复杂程度,及出现问题维护上可能很麻烦。
13-05-06 09:35
我想了下还是没想出来,哪位兄弟能帮我解决吗?以前是我绘制的图形,有错请问下怎么改?
13-05-06 10:01
其实这个关键就是一个交换电路把,也就是当LS3压力传感器第一次接通时候通过电路去接通电机M1,第二次接通时候去接通另一个电机M2,如此循环。推而广之3个电机循环,4个电机循环。所以我求教哪位兄弟能教我循环电路。
13-05-06 10:36
cfg168
交替电路,很简单,最好有实物试验,以前我们也是拿PLC来试验传统继电-接触器电路的。
最后修改:
2013/5/6 10:41:01
13-05-06 10:36
cfg168
交替电路的关键,就是先学好如何用普通的继电器实现单按钮启停。
13-05-06 10:43
各位大神我知道是交换电路,关键是用传统继电器怎么实现。PLC程序实现方法太多了,我会的。可我用传统继电器不知道怎么实现了
13-05-06 10:57
yk_wangyu
用PLC程序是肯定能实现的,就是要看你编程方法了,方法不同编出来的程序结构及效果都会有不同。
最后修改:
2013/5/6 11:14:55
13-05-06 11:13
cfg168
这是单按钮启停电路,就是按一个按钮,在两个继电器之间不停的切换的,授人鱼不如授渔,楼主自己应用到自己的电路去。
13-05-06 11:55
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
