首页 传感器论坛
主题:【话题】绝对值编码器,看了很多帖子,越来越糊涂了(20130506)
点击:1616 回复:17
凸轮装在主轴上,正常运行2秒钟左右一圈,对传感器精度要求不高。我想用PLC来读取位置数据然后做比较再输出,也没有什么接口的说法,就直接进I/O点可以的吧,到底是选那种一位出一根线的还是只有A,B线,很多种啊
13-05-03 22:03
哪你就牺牲8个输入点给编码器好了,程序会简单些。
13-05-03 22:46
需要不断总结的。
13-05-04 15:55
我想选32线的就够了
13-05-05 13:06
一般普通行业不多见了    可以不用高速计数器来采集,直接I/O就能读出值.
格雷码输出,根据需要可能得转换一下.
引用 @Q 在 2013/5/2 11:06:02 发言【内容省略】
我们公司用的就是这RS485接口的绝对值编码器,采用Profibus-DP型现场总线与PLC通信,这样只需要4跟线(两根电源线,两个485A、B双绞线),一般检测位置用绝对值编码器,检测速度用增量式编码器八个线每一位先对应一个输入点
13-05-05 21:35
看到笨鸟前辈的回答了
13-05-07 12:50
上一页 上一页
