首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】怎么实现张力能随线速度自动控制?(20130502)
点击:4428 回复:74
11、所以,在交流变频调速时,频率和电压都是分开调节的,只有电压与频率的函数关系的不同,电机机械特性的不同,没有别的区别!
13-05-05 12:31
12、再看这句话“转速不变,电压可以随负载转矩自动调节”,意思就是,频率一定时,先检测负载转矩大小,在确定电压大小;
13、电机的负载大小,是不能检测的,你怎么检测负载转矩?
14、电机拖动负载运行时,电机知道负载大小的原因是速度,速度变化反电势变化,电势平衡的结果是电机电流的变化,磁势平衡的结果是定子电流跟随转子电流变化,转矩平衡的结果是电机转矩=负载反力矩!
15、任何时候,任何情况下,都不存在电压随负载转矩自动调节的情况!
13-05-05 12:49
引用 zhibinliu60 在 2013/5/5 11:58:28 发言【内容省略】
哦?不是吧?应该是交流变频调速,电机在任意一个特定转速下,最大电压和最小电压各只有一个,从最大电压到最小电压,是可以连续可调的,正是这个功能,可以实现扭矩的大小调节。看来,你不相信矢量控制的基本原理。这就难怪非要坚持自己的观点了。
最后修改:2013/5/5 13:15:36
13-05-05 13:13
[quote][b]以下是引用kdrjl2013/5/5 13:13:14的发言
……哦?不是吧?应该是交流变频调速,电机在任意一个特定转速下,最大电压和最小电压各只有一个,从最大电压到最小电压,是可以连续可调的,……[/quote]
1、先说电机的电压到底有几个?
2、所有电机,当然包括异步交流电机,额定电压是确定的;
3、那么电机电压偏离额定电压,是好还是坏,这个大家都清楚,电机电压偏离额定电压不是好事情;
4、一般情况下,对电机的电源电压的偏离都有一个允许范围;
5、所以变频调速,频率电压的关系只有一个最佳点,而不是要在一个范围内有意调整!
6、如果交流变频调速时,电压在一个范围内调整,那么这个变频器并不好,因为电机的机械特性会大打折扣;
最后修改:2013/5/5 13:43:22
13-05-05 13:35
……从最大电压到最小电压,是可以连续可调的,正是这个功能,可以实现扭矩的大小调节。……[/quote]
1、说变频器“从最大电压到最小电压,是可以连续可调的,正是这个功能,可以实现扭矩的大小调节。”,这里又犯错了;
2、错在“调电压,想实现扭矩的大小调节”;
3、正确的是,调电压,改变的是电机磁场强弱,改变的是电机的机械特性,而不是实现扭矩的大小调节;
4、因为,调电压时,不知道负载的大小,不知道负载需要多大的“扭矩”,而且电压高低调节时,电机扭矩始终要等于负载转矩大小,调电压高低并没有“实现扭矩的大小调节”!
5、调电压,“可以实现扭矩的大小调节”是一句空话!
6、调电压,可实现电机机械特性的调节,才是一句真话!
最后修改:2013/5/6 9:12:38
13-05-05 13:57
[/quote]
1、电机的转矩,是电机根据负载大小,自主原理产生的,电源没有能力控制电机扭矩!
2、说“用矢量控制电机转矩”,那是一句空话、假话,我怎没相信?你相信的理由,不成立,你相信什么?
3、电机空载运行,你变频调速,调电压可以,调扭矩就是一句空话;
4、电机负载运行,你变频调速,调电压可以,调扭矩还是一句空话,电机扭矩=负载转矩;
5、你在任何情况下,调电压调的是电机磁场强弱,调的是电机机械特性,你没有“实现扭矩的大小调节”,你明白不!
最后修改:2013/5/6 9:14:17
13-05-05 14:09
朋友们各抒己见,谢了。为了降低成本,如果我只增加一个PLC,那PLC的模拟输出可以直接接线到各个手动的电位器上吗?望赐教哦
13-05-05 15:34
6、版主kdrjl的发言,说“矢量控制”就是频率一定时调电压,这是正确的说法;
7、只是在频率一定时调电压,为的是调电机磁场、调电机机械特性,使电机在变频调速时其机械特性处于良好的硬特性,而不是“调电压控制电机的扭矩”!
最后修改:2013/5/5 23:10:06
13-05-05 18:13
8、在频率一定时,调电压,调到最佳处,电机的机械特性会达到设计的硬特性,电机拖动负载运行时,负载大小变化时,电机速度的变化就小得多;
最后修改:2013/5/6 9:09:16
13-05-05 18:27
引用 haoran710 在 2013/5/5 15:34:05 发言【内容省略】
你把閉環關念當開還用 這事做不到 加PLC又有什麼用 你的PLC又能模擬放料軸的線速度嗎?
你這不跟老劉的想法一樣 電機不靠矢量變頻 就想做自動調速 就想靠個手動VR來調整電機轉速 那調整的依據是什麼 都是外行人說外行話
13-05-06 09:41
上一页 下一页
