首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】怎么实现张力能随线速度自动控制?(20130502)
点击:4427 回复:74
5、这些年来,看到那些不懂原理的“技术”人员,口口声声要控制电机转矩、电机电流,其实骨子里不知道电机的电流就是负载电流、负载需要的电流,如果电机的电流要靠检测负载人为控制,那还叫电动机吗???
最后修改:2013/5/4 15:57:14
13-05-04 12:28
6、苯鸟以为变频器给电机多少电流,电机才会有多少电流,变频器决定控制着电机的电流;
7、这就是不懂,不懂才会说出傻话来,提出傻问题!
13-05-04 12:33
再来凑凑热闹!
13-05-04 20:01
引用 zhibinliu60 在 2013/5/4 11:29:23 发言【内容省略】
這裡是技術園地 無需搞對立
你若認為我說錯了 你可選C 再把你得數據演算出來嗎
這麼簡單的問題 何必搞到兩岸對立 怎跟日本人一樣 小鼻子小眼睛
13-05-04 20:39
引用 zhibinliu60 在 2013/5/4 12:33:56 发言【内容省略】
那你是說 電機的電流不是來自變頻器 而是電機自己產生電流 是這樣嗎
若是 我承認不懂
呵呵 你敢承認嗎!!!
13-05-04 20:44
引用 zhibinliu60 在 2013/5/4 12:28:30 发言【内容省略】
呵呵 老劉 上次問你運動控制三個控制模式 其中一個就是扭矩控制 你懂嘛 怎不敢回答 哈哈我忘了 你是練葵花寶典
13-05-04 20:48
引用 zhibinliu60 在 2013/5/4 11:51:06 发言【内容省略】
呵呵 原來老劉用神經來思考  好
13-05-04 20:52
嘻嘻,又来了,口水战?我不理解,V/F控制,能直接控制电机的转矩的。说V/F可以控制电机的转速,这个没错,我也同意,但说他可以控制电机的扭矩?怎么做呢?用V/F控制模式下,如果电机转速不变,我怎么改变他的张力呢?
13-05-04 21:43
就事论事的说嘛,这里是讲卷绕,卷绕不是一个电机,是两个电机组成的建张系统,在这个系统里,张力是可以任意调节的,是人为设置的。否则建张无从谈起,那不成了自然特性了?建张是人为建立的,是根据自己的需求设置张力的。且张力既是可以恒定不变的,也是可以人为调整大小的。在卷绕的建张系统中。对实际负载转矩是可控的,不是无能为力的。
最后修改:2013/5/4 21:54:19
13-05-04 21:50
引用 kdrjl 在 2013/5/4 21:43:43 发言【内容省略】
1、尊经的斑竹,这绝不是口水战,在这里和你打口水战,对于我来说是没有任何意义的;
2、我喜欢你参与辩论,我会认真对待你的发言,理解你的观点,讲清楚我的观点!
最后修改:2013/5/4 23:24:50
13-05-04 23:23
上一页 下一页
