传感器论坛
主题:求大神帮忙,金属传感器
点击:822 回复:10
我想问一下,金属传感器,也就是接近型开关的输出是GPIO信号吗,高低电平的那种,就是下面这种三线的,我想要接到开发板上,需要高低电平来控制灯的亮灭。求帮忙~~
13-04-26 08:48
honghaii
看到传感器PP上的图图了没,那个就是接线图,照着接,负载就是你用的指示灯,记得金属传感器的感应距离好像不怎么远的啊。
13-04-26 11:44
wenquan753
这接线简单
一条公共的
另外的是一个常开(常闭)点
13-04-26 12:50
恩,接线我会接,但我想知道,出来的是数字信号吗?
13-04-26 13:16
我想问的是,输出端,出来的是IO信号吗?
13-04-26 13:18
dingfeng20088
是开关信号
13-04-26 16:50
DEMOF1
天天用这玩意儿,电压大多是DC24V的你要用在单片机开发板上那你就惨了
13-04-26 17:56
jtfuping
在 2013/4/26 13:16:54 发言
【内容省略】
开关信号,如果这接近开关的工作电压是直流24V,那么输出的信号就是24V或0V,要看PNP,还是NPN。如果
13-04-26 18:53
那我降一下电压,应该就可以了吧
13-04-26 21:52
yk_wangyu
它就相当于是一个晶体管输出的电位信号。
NPN负载与正极为输出信号,PNP则相反。
13-04-27 09:21
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
罗克韦尔自动化推出 OptixEdge 高级边缘网关,助力客户释放数据潜力
“中国经济持续展现强劲韧性” ——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
赋能AI工厂?西门子与NVIDIA携手放大招
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
茵梦达与磨锐泵业达成战略合作,共拓新能源泵业新未来
