首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:威纶通触摸屏,欧姆龙CP1E N40, 欧瑞变频器E2000通讯求解及分享
点击:3869 回复:5
说的对,自己研究,自己总结。
PLC到触摸屏:RS232通讯方式,走HOSTLINK协议,可以让触摸屏和PLC连接起来,而且还有站号可以设置
这样逻辑上就讲通了。下午实验一下,果然没问题了。
二楼说的有道理。不过网上太多的人都是提问,看答案,不谢谢;看帖不回帖。
我把话说出来,只想表达,我刚进论坛,怕大家不理我,所以这么说上一句。
----说到做到自己总结-----------------------
威纶通MT6050I接口是RS232的,欧姆龙CP1E内置有RS232接口。采用欧姆龙,HOSTLINK是最简单方便的。控制字书写
可以照着PLC上来。不用计算,转换。
PLC扩展用CIF11,接口为485,支持MODBUS协议,但是这个接口设置有个说法,就是只能做主站。所以不能实现HIM-PLC-变频器,RS485手拉手连接到底。
菜鸟互助:
  COM口调试软件一定要有,推荐论坛的串口精灵,MODBUS精灵。特别是MODBUS精灵算码方便。写好,复制下来直接在PLC上填写,超级方便。(呵呵,这个看2楼的发帖把,我就从他帖子上找到的)
   现在笔记本都不带COM口,买个USB转换器是很方便的。我买的是某款USB转TTL/232/485三合一的调试器(开始不懂,用232借口时候,如果不断电一次,就改用485就会出现无法发送,或者奇异的自发自手现象)
最后替公司发布一个消息:首钢某生产线控制柜制作,里面用到PROFIELD BUS,还有以太网通讯。最后需要与他们的
什么运行系统整合。这些设备,协议我没用过,也没见过,边学边用来不及啦,希望各位能帮忙。
能来青岛胶州的,有时间的,有技术的,可以联系我18865320675吴.(欢迎专业的工控公司联系我,肯定是笔好业务的
现在初步确定下来的就是触摸屏要用MP277 10.4寸的)
最后修改:2013/4/26 15:18:17
13-04-25 20:49
引用 190227890 在 2013/4/25 20:49:09 发言【内容省略】
那与其别人帮你搞定后 让你总结 还不如让别人直接总结呢
13-04-25 22:04
用自带的RS232接口与触摸屏通讯,用CP1W-CIF11与变频器通讯。
13-04-26 08:34
用CP1E-N40S1DR-A;PLC上RS232  RS485口都有了;
13-04-26 10:34
我还想着用MODBUS协议走到底呢。看来是不可以啊。
13-04-26 12:39
嗯。看你们这么说一下。我心里有数了,CP1E只能是 内置的232连接触摸屏。那边的扩展当作简易MODBUS主站用。
也只有这样可以达成触摸屏到PLC,PLC到变频器的控制。
谢谢你,没你们说我还在瞎琢磨。
13-04-26 12:41
