首页 电工技术 电工技术
主题:漏电开关莫名其妙的好了
点击:1124 回复:13
请教各位师傅;之前漏电开关合不上,一合上漏电开关就跳闸;断开总开关后测量漏电开关火线零线端都带电;以为前段时间雨天电器潮湿所致;最近天气好了更换漏电开关后;家庭电路电吹风手摸外壳有手麻的感觉;电笔量到外壳带电;于是断开总断路开关;以为地线有问题;就另引一可靠地线打算引到电吹风插座的地线上;但刚碰到插座的地线就有跳火现象;测量地线带电;测量负载端的火线零线端也带电(在总电路开关断开的情况下负载端的火线零线端子都带电);以为接线错误就再次使用另外引的地线短接到插座地线上;这次不跳火了;总开关的负载端也不带电;电吹风外壳用电笔量也不带电了。一切正常了。想不明白问题所在,难道是之前未换漏电开关时电路里的残留电流?
最后修改:2013/4/15 8:46:07
13-04-14 18:01
地线窜电了吧。
13-04-14 21:02
是不是三相不平衡中性线电位漂移了
13-04-15 09:38
楼主原来的地线有可能断了,不对地了,
现在相当于重新引一根地线,就没事了呗
13-04-15 12:29
但问题是我还是用回原来的底线再测;电吹风外壳居然没带电,零线也不带电;什么都貌似正常了;相当于我什么也没搞就恢复正常了。。。这样才比较奇怪。。。。。
13-04-15 18:36
还是有毛病未找到
13-04-15 18:46
引用 1376165907 在 2013/4/14 21:02:49 发言【内容省略】
会是什么原因造成的?
13-04-15 18:47
引用 logo1979 在 2013/4/15 18:46:57 发言【内容省略】
我也感觉是  但就不知道是什么问题
13-04-15 18:48
弱弱地说一句,不知与其他用户或线路有无关系;
当然,纯属友情猜测。
13-04-15 19:24
电的问题,单凭文字说,不好明白,最好亲自检查
13-04-16 21:33
上一页下一页
