变频器维修
主题:变频器主板有功率要求吗?
点击:3245 回复:10
lhb107918
小功率变频器的主板能用在大功率变频器上吗?
13-04-11 11:22
kazefsh
直接用一般不行,有的要设置功率参数,有的可能要改电阻
13-04-11 11:34
ZCMY
呵呵;你什么品牌的?多大的主板用在多大功率的变频上?
13-04-11 13:28
lhb107918
不好意思,我只是好奇,主板不就是起到各种信号采集、处理、控制作用嘛,为什么不能设计成通用的呢?
13-04-11 15:57
ljpwxy
程序肯定不一样啦。
13-04-11 15:58
logo1979
关键是测电流
13-04-11 19:06
变频器都有保护,各种功率的值是不一样的,小功率的CPU换到大功率的机器上,会在运行中报过流或者其他报警。
13-04-11 20:05
gzg_00
应该是不行的
13-04-12 08:25
xq09181
有些变频器,已经考虑到主板代换的需要,在电流互感器的配置上已经做好了工作。仅需修改变频器容量与电机电流值,即可代换主板,如东元变频器,主板的可代换性较好。有些变频器,因互感器配置的关系,不宜代换。
此外,现在的各厂家均设有密码,需调整变频器容量参数时,要写入相关的密码,才有调整权力。
13-04-12 09:50
lhb107918
非常感谢咸老师的帖子,也就是说要看实际情况,有些是可以通用的,只是需要配置好相应的电流互感器并且在参数设置里面设置好相应的电机参数就好;而有些就不行,或者是非常麻烦。请问,我理解的对吗?
13-04-12 15:55
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
