变频器论坛
变频器论坛
主题:哪位大侠帮我一下:变频器报过载 该怎么办啊 ?
点击:8612 回复:11
liuruifeng4590
森蓝200 220kw的变频器 拖220KW的引风机 报过载 该怎么办啊
最后修改:
2013/4/9 8:29:40
13-04-08 19:28
wushulin
功率刚刚同等,不好办,只能换大一个型号的了。
按我用主轴的经验里来说说:
1。降低频率,把50Hz设置为45Hz.把输出电压降20V.把转速降100转。这样可以试试,看能不能用。
如果还是报过载,就只能换变频器了。
2.把启动和停止时间拉长。由于风机的负载的衡定的,报警多为启动时产生,拉长启动时间也许有所改观。
监测一下运行电流,看改变后是增加了还是减小了。如果是减小了,应该可以用。如果是增加了,就只能还原。
13-04-08 19:48
xiongdc8252
风机专用型变频器,120%的过载一分种,延长加速时间吧!
我碰到过很多次,延长加速时间是良方!
13-04-08 19:57
我也同意2楼的
13-04-08 20:46
zgj_666
是否能调节进风量.
13-04-08 21:13
wenquan753
确认机械方面么有问题的话
就按照上面的方法设置变频器
13-04-08 21:32
调节加速时间!检测电流查一下定值
13-04-08 21:47
kdrjl
变频器报过载,首先要检查变频器的运行电流是多少,是不是达到了报故障阈值,如果是,那就去解决机械负载问题了,包括机械卡死问题,如果否,那就要检查变频器的问题。先把问题点锁定,再去针对性的解决。这样就不盲目了。
13-04-08 22:27
led_dalian
同意2楼观点
13-04-12 20:07
kdrjl
如果确实就是电流已经达到了额定电流,那就要在引风机的进风和出风口截面积上做文章了。
13-04-13 15:44
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
