主题:无功补偿问题
点击:1271 回复:11
chenkangc
我公司的隔壁单位,由于种种原因,现在已停止生产。但变压器还用着,但基本空载。现在功率因数很低,只有0.4-0.7左右。如果把无功补偿开上去,电容投入越多,功率因数表显示越是超前。也就是说,如果不补偿,则表上显示功率因数为0,如果电容补偿,则超前补偿。不知怎么回事?请各位有经验的师傅支个招,像这种情况如何把功率因素提上去?(已去供电部门申请减容过了,现在已经是最低一档了。)现在由于功率因数低,那单位一直罚款,很头大。
13-04-08 18:19
mjinbao
空载时,应当不能加电容补偿;
空载或轻载时如何提高功率因数问题,我也一直存疑。
13-04-08 19:16
zhmd1232003
搞弱电的还要学习一下啊!
13-04-08 20:00
xiongdc8252
看你补在哪一头,高压侧可以,低压侧木有用的!
13-04-08 20:00
chenkangc
那我现在应该怎么办呢?不补的话供电局一直扣款啊?
13-04-08 20:03
xiongdc8252
mjinbao
在 2013/4/8 19:16:49 发言
【内容省略】
无功补偿控制器在无负荷时根本就不可能投入电容,只能是手动投入,这样就更不好控制!
13-04-08 20:03
xiongdc8252
报停!
后面凑数!
13-04-08 20:04
chenkangc
楼上,只有这一个办法了吗?报停的话,不就全部没有电了。关键厂区内还有人,最起码门卫还在的。
13-04-08 20:36
qinhya
解决办法分两步:
1,将功率因素表的电流互感器换成与你现在使用电流匹配的型号!
2,将电力电容器的容量换小一点的!
13-04-09 08:24
秀全
你手动补偿一组小的超前就超吧,总比罚款强啊。
13-04-09 10:19
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
