变频器论坛
变频器论坛
主题:求助高手指点变频器能不能像软起一样应用启动后切换到旁路
点击:5243 回复:18
10楼
lvchong85
楼主,非常感谢您的帖子,我受益匪浅。还有个疑问,就是我有什么方法去解决万一切换后相序不一样会反转的问题呢?因为我的电机功率有250KW,在比较高的速度下不敢让他去尝试是否会反转? 谢谢!!!
16-03-04 09:10
11楼
lvchong85
非常感谢您的帖子,我受益匪浅。还有个疑问,就是我有什么方法去解决万一切换后相序不一样会反转的问题呢?因为我的电机功率有250KW,在比较高的速度下不敢让他去尝试是否会反转? 而且变频器输出端的相序我也不知道怎么去测定。 谢谢!!!
16-03-04 09:45
12楼
kdrjl
解决你这个问题,有两种方法。第一种是加相序检测,这个现在许多变频器自身就支持的功能,或者是有单独鉴相的模块,外部实现相序检测;第二种是当吧变频器调到50Hz运行时,操作变频器的“自由停车”,切断电机和变频器的电源,让电机自由滑行,延时0.5-1s以后直接将电机切至工频。
两种方法,现在都在用。
16-03-04 10:54
13楼
wuyang750
k版高手 我们切换就是要延时 然后接触器是机械互锁
16-03-04 19:12
14楼
bingfenghuan
变频器运行的时候,不能直接切断输出侧线路吧?不会炸模块?
16-03-05 08:43
15楼
xuzhaokun
我感觉也没必要要切换呀。
16-03-05 09:40
16楼
kdrjl
在 2013/4/9 6:40:50 发言
【内容省略】
有涨姿势了
16-03-05 15:19
17楼
gku0223KKXxJ
注意正反转啊。
16-03-20 21:24
18楼
gku0223KKXxJ
先是工频,即先用按钮点动一下,马上停止看电机转向,若反转断电,把任意两跟电机线互换。若正传不用调整。再试变频器,送电待面板显示后,现设置一个较小的频率,按启动键,变频器升速,观察电机转向,若反转调整内部参数为正传,若正传不调整。这样就能保证工频与变频转向一致。
16-03-22 23:27
中国机器人力控技术TOP10
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
和利时与麒麟软件达成战略合作
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
