变频器维修
主题:【话题】变频器接入制动单元 冒烟!!!!(20130402)
点击:5579 回复:29
20楼
wenquan753
这牌子没有听说过!
13-04-01 23:14
21楼
linjinchuan
插问一个问题 在变频器自身带制动单元的同时又外接一个制动单元 打到厂家技术问 说会炸 这个是什么原因呢
13-04-02 17:39
22楼
kdrjl
不应该会炸吧?外接一个制动单元挂在直流母线上,不应该有问题。除非接错线了。
13-04-03 19:05
23楼
HLTW8888
外接制动加在直流母线处即,N . P端子处.是否有错误.接在制动电阻处.
13-04-03 19:25
24楼
制动单元的选型可能有问题。
13-04-03 21:45
25楼
linjinchuan
kdrjl
在 2013/4/3 19:05:05 发言
【内容省略】
实在是搞不懂 不敢尝试了
13-04-05 16:08
26楼
kdrjl
首先,外界的制动单元一定要把直流母线的极性接对,负载电阻的接线也不能错,相吻合。不能一个制动了,另外一个还没动作。
最后修改:
2013/4/8 22:28:47
13-04-05 19:13
27楼
linjinchuan
kdrjl
在 2013/4/5 19:13:13 发言
【内容省略】
极有可能是负载电阻坏掉了 测量时候是70欧姆上下 换掉后 不接制动单元 接上1000W 150欧姆刹车电阻 ,目前正常使用
13-04-08 18:13
28楼
dianzima
易能变频器可真是高性价比的变频器,我卖了4年一共坏了1台0.75kw的,4年卖了100万左右的,估计也有坏的可能客户没找我吧,总体来说性价比很高。
13-10-03 19:05
29楼
ipc-psg
没有弄清楚变频器的功率和制动单元的电压等级以及制动电阻的选择的关系,要先根据变频器功率确定电压的等级和电阻的阻值以及电阻的功率。
14-09-02 09:11
锻造科技创新的“体系化能力”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
