主题:【话题】怎么能判断是触摸屏有问题还是plc有问题(20130318)
点击:1003 回复:14
10楼
www.xutengfei
排除法,试呗!
13-03-18 16:20
11楼
lj19820422
银山一朗
在 2013/3/17 19:33:22 发言
【内容省略】
何为屏上有反应?我不知道大伙,我习惯于用PLC的输出点来控制所对应按键的颜色变化。如果是这样的话,那就是PLC程序没问题,只是输出坏了。最好还是监控一下PLC。
13-03-18 23:29
12楼
caojie0723
先查查通讯线吧
13-03-19 09:05
13楼
GFGK
先看操作说明书确定操作是否有误??启动条件是否满足?再看PLC状态指示灯是否正常?如果一切正常你可以换一台正常使用设备的触摸屏对调试一下,如果版本不一样那只有找给你们写程序的人,或厂家来处理。
13-03-19 20:28
14楼
xtp_sdly
如果之前一直正常,且PLC与触摸屏通讯正常,应该是PLC出问题的面大,检查PLC输出的接线,及输出动作
13-03-20 09:52
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
