欧姆龙OMRON
主题:发送脉冲数与接受脉冲数误差
点击:1146 回复:3
heimao1990
CP1E与安川SGDV,用PLS2发脉冲。设置了起始频率,加速比,减速比,目标频率,指定脉冲编号#2710(发10000)个脉冲,伺服实际收到的脉冲多出1000多个,齿轮比改成1也是这样。目标频率改小会差的少些也有300多。我查了一下有碰到相似问题的但偏差都没这么大,这都不叫误差叫错误了。求正解!
13-03-15 11:07
gongweidxa
此种情况很可能是干扰引起的。
1、检查接头是不是有接触不良;
2、可以尝试把PLC与伺服系统远离工况测试一下;
3、用相同的脉冲数控制机构往返行走,最后检测机构走的位置是不是一定的;
13-03-15 12:00
heimao1990
用相同的脉冲数控制机构往返行走,走的位置是一定的。
第二条是怎么个意思,把PLC和伺服分开?
13-03-15 13:22
heimao1990
改成PULS指令加SPED指令就没有问题……伺服接受脉冲就是10000。难道PLS2减速过程不包含在指定脉冲数里?
13-03-15 18:17
AI赋能,智控领航,新质跃升——2025工业操作系统大会即将启幕
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
邹城打造机器人产业新高地
智能网联引领新能源车产业升级
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
